O1 FIS brak temp. płynu chłodzącego
  • kubeks
    • 9
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    tutaj nie bedzie takiego problemu. BFQ to popularny silnik.
    Oczywiscie zapraszam serdecznie.
    Kubeks
  • cbool10
    • 1970
    Siema.
    Mam mały problemik z budzikiem z pełnym fisem.
    Nr licznika 1U0 920 841 J
    2 Faults Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    29-00 - Short to Ground
    01304 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    49-00 - will be decoded.
    Budzik który teraz jest zamontowany pokazuje temp. U alxxxa podłączaliśmy jego licznik i też trybił.
    Przy robieniu testu wskazówek do wody też zasuwa po całym zakresie.
    W "nowym" budziki po podpięciu do auta silniczek od temp. obraca się max w lewo.
    Przelutowałem cały budzik ale nic to nie dało. Nie ma też żadnego zwarcia na pinach od czujnika G2.
    Miał ktoś podobny problem? Da się coś z tym zrobić? I ile to pochłonie miedziaków?
    P.S.
    Szukałem odpowiedzi w necie ale jedyne co znalazłem to uszkodzenie czujnika G2.
    Michał
      • 15998
      Re: O1 FIS brak temp. płynu chłodzącego
      Zamieszczone przez cbool10
      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01304
      • cbool10
        • 1970
        Zamieszczone przez rafiki
        Czyli brak ori radia? Przeżyje.
        Bardziej martwi mnie ten drugi błąd.
        Michał
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          Błąd radia można pominąć - mało a w zasadzie nie istotne. a co do błędu czujnika... magia jak znajdę wsad to się okaże...
          • cbool10
            • 1970
            Koleś od którego kupiłem budzik napisał mi że prawdopodobnie jest od superba i że niby działał(wgrał ori wsad sprawdził wskazówki i kontrolki).
            Michał
            • alxxx
              • 1823
              cbool10, właśnie dlatego pisałem, że coś mi tu nie pasuje. Wsad z superba na duży fis to nie problem.. będziesz miał czym to przeprogramować?
              • cbool10
                • 1970
                Jak krzynol będzie maił chwile albo jutro na spota wpadnie i będzie mu się chciało to się coś ogarnie
                [ Dodano: Sob 07 Mar, 15 20:19 ]
                No i niestety nie wgranie ori wsadów nic nie dały.
                Ma ktoś jakiś pomysł o co kaman :?:
                [ Dodano: Nie 08 Mar, 15 00:06 ]
                Problem rozwiązany :yay:
                Trza dołożyć 2 rezystory(przynajmniej w moim przypadku)
                Michał
